Pon el map APRC 2011 en RSV4 NO APRC y gana 2L/100 !
Último artículo 04-05-2012, 16:09 escrito por radialfalco. 27 respuestas.
Página 1 de 2 (28 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  02-10-2012, 0:32 85678
    • Olivier_TFE no está en línea. Activo por última vez: 10/11/2015, 9:54 Olivier_TFE
    • Se unió el 03-15-2010
    • Tenerife (Canarias)
    Que sea en la RSV4 R o Factory (2009-2010), es recomendable poner los map APRC 2011. Aprilia lo recomanda, aunque lo deja a la apreciación del conductor. Tengo el impreso donde Aprilia explica esto a sus concesionarios. Por desgracia, esos no hacen bien su trabajo de información de sus clientes a este nivel!...  Yo me enteré gracias a un buen foro V60 de Francia y luego hablé con mi mecánico aquí en Tenerife e instalamos el nuevo map en 08/2011.
    Aprilia explica las ventajas:
    - Reducción del consumo, sobre todo a pocas aperturas del gaz;
    - Mejor gestión de la válvula de escape [que se abre progresivamente a 5000-6000 rpm] y hace el motor menos "rugoso" a bajos [y menos ruido antes de 5000 rpm];
    - Mejor gestión del corte a 14.000 rpm.
    Map a instalar: los Map APRC comienzan por 103... (los SIN APRC 102... = NO instalar esos). Por ejemplo, el que puse, para RSV4 Factory tiene la ref. 103BAA07 (es de 03/2011, mas o menos). Desde entonces, han salido nuevos maps en el otoño 2011... No les he probado.
    Hay que tener cuidado de elergir el map corecto porque aparecen también los map 100cv, USA, etc. Yo me quede con mi mecánico y asistí en todo.
    Tras instalar el nuevo map APRC, hay que hacer, con el "Navegador Aprilia":
    - Auto-aprendizaje de la posición del accelerador;
    - Desactivar el APRC [que pena, jejeje];
    - Desactivar el shifter (cambio semi-auto) [jojojo];
    - Regular el "zero" de la válvula de escape [aquí, a pesar de 3 tentativas, el sistema respondió "error, reglaje interrumpido", pero como la válvula se abre bien, lo hemos dejado así].
    (Todo esto, Aprilia lo explica en la nota cuya hablaba arriba).
    Y nada mas!
    Estoy disfrutando de este map des final de Agosto 2011 con mucho gusto!
    Consumo aprox. 7,5L/100 en carreteras de montaña cuando antes consumía 9,5L/100 en el mismo trayecto. El motor es mas suave a bajo y parece que tiene mas par a medíos. Todos mis "amigos" del foro francés V60 han visto eso también...
    Vamos! A correr en tu concesionario para pedir ese map ! Big Smile
    Olivier (Tenerife - Canarias)
    - RSV4 Factory APRC 02/2012 (mi 2da RSV4).
    Mi tópico RSV4 2012: http://v60.es/forums/ShowThread.aspx?PostID=86329#86329
    Mi tópico RSV4 2010: http://v60.es/forums/thread/43798.aspx
  •  02-10-2012, 1:33 85684 en respuesta a 85678
    • xpoiler no está en línea. Activo por última vez: 11-03-2023, 9:36 xpoiler
    • Se unió el 05-04-2010
    Re: Pon el map APRC 2011 en RSV4 NO APRC y gana 2L/100 !
    entiendo entonces que se puede cambiar el map a la rsv4 r del 2010 de las primeras unidades que salieron (la mia es de los modelos a los cuales se les cambió el motor por aquel problema famoso de los cojinetes.., no??? Gracias
    Javi
    Aprilia RSV4 R 2010
  •  02-10-2012, 2:15 85686 en respuesta a 85684
    No exactamente... (escribiste "2010", pero el APRC salió mas bien a fin de 2010 y sobre todo 2011)
    Se puede poner el map APRC 2011 en todos los modelos RSV4 anteriores (que NO llevaban APRC).
    Ah! Y esto prepara también el terreno para poner luego el shifter (cambio semi-auto) Aprilia en tu moto!
    Gift
  •  02-10-2012, 7:05 85703 en respuesta a 85686
    Entonces yo no puedo poner ese mapa...mi moto trae el paquete APRC de serie.
    Aprilia Tuono v4r APRC 12/2011
  •  02-10-2012, 7:49 85706 en respuesta a 85703
    No se si bromeas, pero no es que "no puedes", es que "ya lo tienes" !
    Pues, abría que ver que map tienes... Porque las primeras APRC (la SE) han salido al final de 2010 y no se si llevan el map mas "fino" que ahorra gasolina (que según mis informaciones, son de Marzo 2011).
    Ademas, hay nuevos maps desde el otoño 2011...
    Una pregunta: ¿porque nadie (o casi?) lleva "firma" en el foro? (mira la mía abajo...). Eso permite poner la moto que tenemos y es muy útil al momento de charlar en el foro.
  •  02-10-2012, 17:10 85749 en respuesta a 85706
    Por que en mi caso por ejemplo no sabría con que identificar mi Falco si tuviera que mencionar todo lo que la compone o todas las motos de las que llevo alguna parte.
  •  02-10-2012, 17:30 85752 en respuesta a 85706
    No bromeo Olivier...simplemente estoy leyendo lo que pones y asi poder mejorar consumos...ahora estoy en unos 12L/100 en rodaje,,,espero que bajen poco a poco pero si metiendo un nuevo mapa gano algo...pues mejor...
    Por cierto,ya está mi firma abajo!!
  •  02-11-2012, 0:42 85753 en respuesta a 85752
    Aha!, la acabas de recibir y es un Tuono V4! En ese caso creo que no hay otros maps, salvo si estaba almacenado desde meses...
    Si consumes 12L/100, es que haces mucha ciudad, no?!
    Por que en carretera es imposible (normalmente), y menos en rodaje!
    Yo consumo unos 12-13L/100 en circuito!
    Genial, tu firma! Así, sabemos que moto tienes sin tener que recordar o buscar o preguntar...
  •  02-11-2012, 0:45 85754 en respuesta a 85749
    Pues, pon simplemente en tu firma: "Aprilia Falco 200x" o algo así y listo!
    Me vas a decir que con tu apodo, se adivina, pero hay chicos que cambian de moto y se quedan con el apodo antiguo (en general, no se puede cambiar el apodo). (Por cierto, mala idea, la de poner el apodo con nombre de la moto, por el futuro cambio de moto) Stick out tongue
  •  02-11-2012, 2:22 85756 en respuesta a 85753
    No hago apenas ciudad,solo lo que tardo en salir a carretera abierta,unos 5km...la moto solo tiene 268km...(rodaje)
    Pregunté por aquí en el foro sobre los consumos y me dijeron que tras el rodaje bajarían pero que no espere milagros...realmente no me importa el consumo en si,lo que me preocupa es la autonomía,ya que cada 130 km me salta la reserva y me preocupa quedarme tirado en medio de un día de ruta.
    Por cierto Olivier,tu y yo ya hemos hablado alguna vez en supermotardclub,yo también tube una duke 690...divertidísima!!!
    Saludos!!!
  •  02-11-2012, 7:11 85774 en respuesta a 85756
    Ah! La KTM 690, la vendí hace 3 semanas, en 24h!
    Tengo con mi RSV4 170 - 177 km antes de la luz de reserva y sigo 30 - 40 km mas después, lo que hace un total de 210-220. No esta mal!
    (Con el antiguo map 2009, reserva a 120-130 km! ) Mucho mejor ahora.
  •  02-11-2012, 9:12 85775 en respuesta a 85774
    Ola Olivier, ahora con ese nuevo map, no? uau! yo bajando a Jerez comprobé que la moto hacia lo mismo mas o menos y sin esos maps, sobre 160 km mas menos a una velocidad continua, sin ir a tope (hay mucho radar) y sin que saliera la reserva, teniendo en cuenta que con la kawa zx6 R paraba las mismas veces....pero si me dices que consume 2 litros menos...cuando pueda iré al conce a que me lo miren!!!!
    Javi
    Aprilia RSV4 R 2010
  •  03-25-2012, 15:15 89192 en respuesta a 85775
    HOLA BUENAS,
    Me presento, soy Honorio, soy un feliz nuevo propietario de una RSV4 Factory. La moto es del 2009, pero el anterior dueño se ha compredo la APRC y me vendió la RSV4 Factory.
    Me voy poniendo poco a poco al día con ella, Solo la tengo 2 semanas y he podido salir con ella una vez y con "cuidadinnnn".. El chico que la tenia le puso un MAPA RACE y un Akrapovic, pero a mi me la vendió con el tubo de escape Original.
    Os pregunto por el tema de la actualización del mapa.
    Le hice una revisión completa en la casa oficial Aprilia, y descubrieron que tenia un mapa especial que no podian ni modificar ni actualizar. Llamaron a Aprilia Madrid y les dijero que tenia un mapa especial de Competición o Mapa Race que solo pueden actualizarlo desde Madrid y tendria que mandar la centralita.
    Os pido consejo por si alguno de vosotros lo tiene instalado, y me digais como va con respecto al de casa de origen, consumos, autonmia de los 17L, aceleración, sensaciones, y si me debo poner un Akrapovic,etc......
    También preguntaros si me aconsejais mantenerlo, desinstalarlo, etc  Hago mucha carretera y voy a empezar a dar cursos de conducción en circuito.
    Gracias por todo.Big Smile
  •  03-26-2012, 1:33 89212 en respuesta a 89192
    Hola, bienvenido,  honorio1976Smile
    No sabía que existía esto... (de NO poder cambiar el map en el taller)
    Sé que hay una centralita que se compra ya con el map RACE... ¿No te dio la centralita de origen?
    Si tienes escape de fabrica, mejor poner la centralita/map APRC 2011. Te va a gestionar la válvula de escape (motor mas suave a bajo, menos consumo a bajo) y la sonda lambda (sino, el catalizador se daña). O puedes poner Akrapovic sin catalizador o linea completa...
  •  03-26-2012, 4:05 89229 en respuesta a 89212
    gente una preguntilla; le echáis 98 a la RSV4?
